主板不认IDE
大白兔奶糖
2008-8-24 23:40
主板不认IDE
IDE问题.请高手看看
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
550-550-550-550-550-550-550-550-550--G--550-550-550-550-550-550-550-550--550-550
G ---550-550-550-550-550-550-550-550-NC--G----G-----G--- 0----G----1---680-550- 550--G
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
对地阻止打出来了.945的版.上硬盘不认.确认是IDE问题.代换好的硬盘.还是不认!
以我所知道的.1pin为复位...AD线都对了.就这些.偶菜.请高手指点!因为只有1个IDE.不能用对测法.求高手们指点
基地工程师
2008-8-24 23:57
进CMOS里设了没有啊。
你进CMOS里设了没有啊。要把检测硬盘和光驱的两顶打成AUTO才行啊》》
基地工程师
2008-8-25 00:00
要是CMOS里没有什么问题就是你硬盘有问题了。像硬盘后面的跳线,再不就在开机瞬间看下37。38 PIN 有没有0。7V左右的电压跳动·###查一下这两脚的线路是不是哪里开路了
大白兔奶糖
2008-8-25 14:48
37pin 38pin 只有3.3伏跳变
无聊林
2008-8-25 14:50
检查一下 有没复位信号!
大白兔奶糖
2008-8-26 13:33
回复 #5 无聊林 的帖子
有复位信号!都查过了
决明子
2008-8-26 13:47
第28脚有无电压跳变,地址线使能应该是高电平有效吧!如果都没问题的话,南桥!!!也可以刷BIOS试试,有时候资料出错也会造成IDE不能用
大白兔奶糖
2008-8-27 09:58
回复 #7 决明子 的帖子
就缺没刷bios了..南桥应该没什么问题.
鹏飞电脑科技
2008-8-27 11:21
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
传武
2008-8-27 11:34
看看南桥有没有排阻换啦
传武
2008-8-27 11:34
要不是南桥啦
传武
2008-8-27 11:36
IDE不认 就是南桥夸啦
