查看: 1941|回复: 2
我关于跑00的维修方法
发表于 2008-8-24 23:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人才学主板维修三个月,以前最怕修跑(775针)00的主板。现在把我的维修方法说一下,大家共同探讨。
1、确定电压,时钟,复位正常(可以用试波器测)
2、一般跑00是CPU和北桥连接线路问题。所以我主要检查北桥到CPU座的线路。装上CPU,黑表笔接地,用红表笔测量北桥到CPU座的线路(阻值基本上差不多,若有10欧以前可能就有问题)。有二种结果
    a\阻值偏大或无穷大,
        有可能是北桥或CPU座空焊如何判断呢,将CUP取下来,再量有问题的线路阻值,与其它线路比较,若阻值差不多
        则为CPU座子空焊。否则为北桥空焊。
    b\阻值偏小或对地短路
        也有二情况,北桥或CPU座短路。这时需要割线才能准确判断问题,方法如下,将有问题的线路害断,取下CPU,再
        测断线的二端。若北桥端的阻值和其它线路阻值差不多,或CPU端还有阻值,或CPU端阻值为0(CPU端正常值为无
        穷大),则为CPU座短路。否则为北桥短路。
3、找出了问题以后的事就自己搞了,呵呵,
     有不足之处请大家指证。
发表于 2008-8-24 23:43:43 | 只看该作者 �
嗯.很好.就是要这种维修经验.谢谢楼主了
发表于 2008-8-25 00:14:33 | 只看该作者 �
我都是弄个带灯测试仪看的!呵呵傻瓜话的修理!!谢谢楼主分享!
