标题: CQ41 不开机通病维修 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-2-28 23:31
标题: CQ41 不开机通病维修
CQ41 不开机这点是此本本的通病
故障,开机电流跑到1.1掉电又制动开机,电流到1.2不变。。。。。屏无显示,此故障大多都认可是BIOS故障。
但是想刷BIOS ,没想到第2故障又来,又不开机了,按一下开关指示灯就灭,充电灯也不亮,把电在插也一样,肯定那地方短路了,放了一天又好了。刚想刷BIOS问题依旧,,,
CQ41通病,难道没有大神吗,,,,,
作者: userful    时间: 2013-3-1 08:53
这个明显是保护了吧。。你不取出来测试下有无短路。
作者: 风骑士    时间: 2013-3-1 09:25
这个机器的通病不是这样的,不要拿到这个机器就说是通病
作者: mmbest    时间: 2013-3-1 09:37
这个机子好像没有通病吧!不要拿这个机子说通了CQ41
作者: 我们隔河相望    时间: 2013-3-1 09:55
大小写灯不停闪 北桥或者显卡
作者: 济源笔记本维修    时间: 2013-3-1 10:01
没什么通病吧。
作者: 王一绝    时间: 2013-3-1 10:07
cq的特别是amd的就是垃圾
作者: 黄育丹    时间: 2013-3-1 10:09
楼主加油吧。。
作者: tz2010z    时间: 2013-3-1 11:18
电源口的灯亮不亮
作者: zhfw224113    时间: 2013-3-1 11:54
没听说过这是通病
作者: wan8659    时间: 2013-3-1 11:58
adm的话  北桥可能性大
作者: jgfwz    时间: 2013-3-1 12:15
开机电流跑到1.1掉电又制动开机  用什么机器检测的啊 大侠们
作者: yjp    时间: 2013-3-1 12:38
现在就指望着通病吃饭罗
作者: yjp    时间: 2013-3-1 12:39
现在就指望着通病吃饭罗
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-1 23:54
CPU 北桥 显卡
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-2 00:10
楼主待到机器就说是通病,我用的就是这款笔记本电脑,
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-2 00:11
楼主待到机器就是通病,高人
作者: 杨大权    时间: 2013-3-2 00:23
应该是短路  ,要么是哪路电压没出来
作者: wangliang    时间: 2013-3-2 08:58
兄弟  不会修就再去拜师   浪费别人感情
作者: 老情歌    时间: 2013-3-2 09:59
是桥不良,找出加焊吧
作者: 百度笔记本维修    时间: 2013-3-2 10:05
这种情况一般都是北桥或者显卡
作者: 甩手无悔    时间: 2013-3-2 10:25
楼主待到机器就是通病,高人
作者: weiyusong    时间: 2013-3-2 19:26
先测电压出来没有。如果太快测不出来就短接PG信号。搞到不掉电再测电压。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-2 19:44
想说通病就等修过几台都一个问题再拿通病说事吧。
