标题: DELL 11z小本进水维修 [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2013-2-28 19:01
标题: DELL 11z小本进水维修
机型:DELL 11z
故障现象:进水,待机电流0.04
维修过程:同行拿来的小本DELL11Z 大板板号是LA-5461P 小板板号是LS-5341P
先测各大电感无短路,再测公共点B+电压短路到0.  当断开到CPU供电时恢复正常,测得CPU供电上管PQ200已经击穿,更换后依然短路。PL200已经断开,PQ200拆下来后,就只有那几个滤波电容了,当拆到PC201时B+电压恢复正常
通电开机,电流到0.10不动。测各大电压,先测内存,0V。测51117供电正常,开启正常,直接更换51117,内存供电正常。
上电,电流到0.12又不动了,看起来还有电压没有出来。
桥供电1.5V ,总线供电1.05,CPU供电0V ,查CPU供电芯片工作条件,VR_ON开启信号正常,VID正常,当测到18PIN +CPU_B+时无电压,+CPU_B+电压是由B+电压经过PL200直接转换来的,测+CPU_B+到PL200断线,直接飞线。上电,测CPU供电已经正常
接屏显示,维修结束。
小结:这个板总体来说就是进水后加电引起的B+短路,内存供电和CPU供电没有发出,合机收钱因为是同行收费240元,此机维修耗费三个小时。
今天看帖有人说电路图看不懂,电路基础不好这些问题。声明一下,我初中毕业后在家什么也没干,2002年2009年一直做电脑装机。从2009年开始从网上搜到基地的网站才开始学电子基础。一直到后来报名学习月饼开始教我主板,到现在主板笔记本显示器,一般故障完全都能自己解决。怎么学习的我想一句话大家就明白了,我现在颈椎已经不太好了,不过东西是学到了自己脑子里了。我觉得我真的很笨,不能说我学会了,只能说现在一些平常的故障已经难不到我了。不过大家学习的时候也注意自己的身体,毕竟身体才是本钱。
祝大家多多赚钱,娶个漂亮老婆{:soso_e113:}
送上这台笔记本的图纸
LS-5341p小板.pdf (722.24 KB, 下载次数: 29)
