标题: 今天啃了一个苹果,不触发,CPU供电 A1286 [打印本页]
作者: ACT    时间: 2013-2-28 18:44
苹果第一次修,无适配器接可调电源有待机电压.
找到开关,触发后我直接测到桥的PWRBTN有跳变,说明EC已经工作正常了,适配器检测和绿灯不熟,不过桥收到PWRBTN就可以发出SLP信号出来。按开关后电流一点反映都无,示波器测SLP_S5也无任何波形,先查桥的工作条件了,此芯片组是NV单桥,查25M晶振,3V  1.XV  两个待机电压都有,可是还是不触发,NV芯片组的RTC电路不参与触发,没思路了只能查下了,查了RTC电路也是正常,最后的一招只能换桥了,可是很多胶,先放一边了,等有其他思路在修下,中午请教了下饼哥NV芯片组还有什么条件会引起不触发,饼哥说BATLOW也可能会引起不触发,查了下是低电平有上拉电阻,图纸上标识不装,短接后可触发,以前很少注意BATLOW这个信号,搜了下论坛看了下也有这个信号的故障,有的换EC,有的切断EC那边的线,然后直接上拉,我这没办法BGA封装的EC看不到线也没EC,装上拉电阻也拉不起来,只有直连过去才行,将就了。
触发后电流到0.5A就停住,测无CPU供电,示波器测有瞬间起来,尝试并个电容还是一样,看来只有查芯片工作条件了。
测芯片22脚有发现了,无电压,找r7112万用表一放上去就歪了。
看来氧化了,直连过去,上电电流还是0.5,咋故障还是一样了,再测此脚电压还是0V测,难道过孔断线了?
找了板子上跟这个电压连起来的地方,R5388的1脚有12V,万用表测两点之间不通,看来是断线了。
飞线上电电流上去了,上内存,接屏后亮机,白屏,苹果无硬盘白屏是正常现象。
第一次啃苹果,有电路图和点位修起来比较轻松,这里再奉上此图纸,我搜图纸的时候A1286还搜不到,搜820-2330-A才找到的。
A1286 820-2330-A.rar (1.96 MB, 下载次数: 524)
