下载附件 保存到相册
2013-2-28 16:41 上传
智障禅师 发表于 2013-3-1 14:43 登录/注册后看高清大图 你看看是不是在保,确定主板问题而且在保,直接捅坏找维修站去,我经常这么干 ,这招可灵了。
hssd 发表于 2013-2-28 20:28 登录/注册后看高清大图 这是因为主板偶尔没有检测到硬盘的问题,你检查一下硬盘,硬盘线.实在不行换个硬盘试试.
522340424 发表于 2013-2-28 19:59 登录/注册后看高清大图 看下是不是屏保问题
吴华新2 发表于 2013-2-28 17:55 登录/注册后看高清大图 设置问题不行刷
Iralewes 发表于 2013-3-3 17:40 登录/注册后看高清大图 compatibility support module 英文缩写 是CSM 中文意思是:兼容模式 adjust the csm compatibili ...
边城浪子小叶 发表于 2013-3-25 22:56 登录/注册后看高清大图 把 CSM 后compatibility support module 给他调整到enable了,问题还是存在 我服了
