标题: MS-7154板子RST问题 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-24 22:44
标题: MS-7154板子RST问题
今天一来就6片同一板子,其中两片是换换7313,MS-7好了的。
另外四片呢。也是没3.3VSB.换了7313或MS-7可以通电了。
可是新问题来了:
1、有的CPU总线时钟少一个,路上没问题,换过时钟IC,还是不行
2、有的CPU-RST时有时无,有时还能跑C1,插上内存就整板无RST了。
别的电压都还算正常,如VDDQ:1.53V。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-8-24 22:46
插上内存的时候,CPU供电是不是正常?
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-24 22:51
标题: 回复 #2 心在飞翔 的帖子
VCORE正常。CPU-RST就0.43V
