ZXCVWtest
标题: B460新问题(烧上管,大电流)高手们进啊。。。 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2013-2-28 16:14
今天收一台B460大电流,一看就知道上管坏了。。因为上次修过一台。但这次换了以后能跑到0。70的电流,测62882的13脚和12脚短路。还有就是没有PGOOD无电压。。。在线。。。高手们进啊。。
补充内容 (2013-4-10 09:49):
一直都没有高手提供帮助,客户要求换板了
作者: 一林在线    时间: 2013-2-28 16:40
说的太详细了
作者: szjydnwx    时间: 2013-2-28 17:06
一林在线 发表于 2013-2-28 16:40
说的太详细了
就是我测的CPU的供电上管坏了。但是换了跑0。7,
作者: 小小败笔    时间: 2013-2-28 17:20
刷BIOS试下
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-2-28 17:22
修好了吗LZ,我今天也遇到这样的问题....
作者: 瞬间相遇    时间: 2013-2-28 17:36
小小败笔 发表于 2013-2-28 17:20
刷BIOS试下
都大电流了,跟bios没什么关系了吧
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-28 17:43
贴上图看看
作者: 破小孩    时间: 2013-2-28 22:37
我也遇到过同样的问题,最后无解,归还客户了
作者: 风骑士    时间: 2013-3-1 09:28
还是查短路啊
作者: charly33    时间: 2013-3-19 12:57
我也遇到同样的问题,CPU供电出来就烧管子。
作者: geming80    时间: 2013-3-19 14:33
换芯片啊,我们这样解决了,
作者: chunfeng    时间: 2013-3-19 14:43
解决了吗楼主,是换芯片吗
作者: jslas    时间: 2013-3-19 14:46
乌龟壳的那种mos管的吗?是挺难换的,我修过一个,都换了才好
作者: dayedebao    时间: 2013-3-19 14:49
换供电芯片。看看MOS管G级有没有断线
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-9 17:36
我有台E40老是上管的G和S一会短路,一会儿不短的,现在就没CPU供电
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-4-9 19:51
试试CPU是不是也烧坏了
作者: wskihc10    时间: 2013-4-9 20:57
看烧了CPU没,那个 上管短路,倒置烧了CPU滤波电容,我修过,但是不知道你这会不会烧了CPU
作者: f170511381    时间: 2013-4-9 21:03
就是说的要有点头序 让人看不懂 怎么帮你 应该是充电芯片也坏了都换了
作者: f170511381    时间: 2013-4-9 21:05
上管一般是AC_BAT_SYS 电压 电压值和AC电压相等,CPU滤波电容自然可能会烧
作者: szjydnwx    时间: 2013-4-10 09:48
最后客户要求换板了。。。所以没结果了。哎。。
作者: szjydnwx    时间: 2013-4-10 09:50
刷BIOS试下
不是BIOS,试过了。
作者: szjydnwx    时间: 2013-4-10 09:53
我换过了,四个全换了还是一样的
作者: szjydnwx    时间: 2013-4-10 09:55
就是一个上管坏了,但是总是换不好。试过了好几对了。。全换也试了,还是一样。
作者: szjydnwx    时间: 2013-4-10 09:56
yangyuchengcn 发表于 2013-4-9 19:51
试试CPU是不是也烧坏了
CPU是好的。
作者: 撸哥    时间: 2013-4-10 10:10
更换损坏的上管,若再烧,再更换损坏的上管和驱动芯片,若再烧,再次更换损坏的上管,测量上管的g级对地值,测量主芯片的电流检测脚是否和线圈相通。。。
作者: 荣誉/《努力》    时间: 2013-4-10 10:32
量下阻值!
作者: 维修刘工    时间: 2013-4-10 10:51
哥哥 短路不一定是坏了哦  我昨天刚修的一台,送来时不触发 而且有时候插电就0.6的电流,我走了弯路,换待机芯片,换CPU供电乌龟管都没用,最后是刷的EC bios 好了
作者: f170511381    时间: 2013-4-14 11:41
问题要换个想法,这个上管坏 会不会是因为其它问题
作者: f170511381    时间: 2013-4-14 11:43
维修刘工 发表于 2013-4-10 10:51
哥哥 短路不一定是坏了哦  我昨天刚修的一台,送来时不触发 而且有时候插电就0.6的电流,我走了弯路,换待机 ...
最近新机器看到好多不触发的因为EC bios坏 而不开机,所以再见到不触发的,要看看有没有EC bios,有的主板BIOS芯片坏也会不触 发的
