标题: HP CQ42(I3) 跑76代码不显示求助? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2013-2-28 15:45
HP CQ42(I3) 跑76代码不显示,,打了一下SPD有一次的动作,再打内存上的排阻没有任何波形,只有电压,估计是不过内存了。。。然后我把内存拨掉,再上电,跑7E代码。。。 以为是BIOS的问题,刷了一个BIOS还是原故障。。
上一个内存假负载,VREF (0。75左右)  VDD VTT (0。75左右) VDDSPD (3。3V)都正常。。。
再打到复位信号时,才0.22V,这个复位不对吧。。正常应该为1.5V吧。。。。。就往这里去查。。复位的上拉电阻1K没有问题,上拉电压也没有问题正常的。是1.5V。。
再往下查去到一个Q8的N管MOS管,测得1脚和3脚为0.22V   ,2脚为控制脚为3.3V (这个是正常的)所以问题应该是1脚信号不正常的。。再查1脚的来源。。。
1脚DDR3_DRAMRST#_C这个信号直接CPU座里面了位置是F6。。。
这下子就没思路了。。。内存复位是CPU发出的吗??那是怎么满足什么条件才发出呢。。。。求助???谢谢。。
作者: 黄华炎    时间: 2013-2-28 17:04
怎么没有人回一下。。。。这个真搞不错。为什么是CPU发出呢。。。。有没有遇到过呢。。。
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-28 17:46
换CPU看看
作者: 黄华炎    时间: 2013-2-28 18:02
海辉科技 发表于 2013-2-28 17:46
换CPU看看
CPU  更换过了。。。还是原故障。。。。
作者: deane121    时间: 2013-2-28 18:48
有波波的话最好看看能不能抓到内存复位的波形
作者: 小鸽子    时间: 2013-2-28 19:50
有可能是bios
作者: zhuyiab    时间: 2013-2-28 21:02
三代内存,要上内存,才有复位
作者: 黄华炎    时间: 2013-2-28 21:29
zhuyiab 发表于 2013-2-28 21:02
三代内存,要上内存,才有复位
上内存和不上内存都试过。。。还是没有复位。。。
作者: 海辉科技    时间: 2013-3-1 10:02
CPU复位没有呢
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-1 12:56
海辉科技 发表于 2013-3-1 10:02
CPU复位没有呢
CPU没有复位怎么可能会有SPD呢。。。。
作者: 8235687    时间: 2013-3-2 05:21
cpu 要收到 DRAMPWROK 才可以发出
作者: 李漂渺    时间: 2013-3-2 09:57
3代的内存控制器在CPU里面
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-2 17:15
这样的。。。。CPU要收到DRAMPWROK后才发出内存复位的。。。。我去查查DRAMPWROK这个信号吧。。。。谢谢。。
作者: a295515949    时间: 2013-3-2 19:54
不知 楼主 此机修复的如何?
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-2 20:04
这个信号我也查过了。。正常。。。是一个3。3V经两个电阻分压得到的。。。1.05V........
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-3 23:36
看来这个问题没有遇到过吗。。。。没有人解决过吗。。。。。。指点一下。谢谢!!!
作者: 挚爱    时间: 2013-3-3 23:38
你刷的BIOS是用代替的刷的吗?这个要用原BIOS刷机的!
作者: xunruntx    时间: 2013-3-4 11:33
cmos电池装上,开机多等一下就跑过去了,然后在触发就好了
作者: jslas    时间: 2013-3-4 11:37
据说HM55的桥容易坏,换个桥看看
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-4 14:16
不可能吧。。我在论坛上下载了一个还是一模一样的故障。。。。不可能有这么巧有一模一样的故障吧。。
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-4 14:17
jslas 发表于 2013-3-4 11:37
据说HM55的桥容易坏,换个桥看看
这个没有找到理由换桥的话,,我选择不换。。。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2013-3-4 19:47
新手学习了,多谢指教
作者: xiaojin86826    时间: 2013-3-7 11:18
楼主修好了么,是什么问题到,这个机器问题真多。而且很怪
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-7 18:46
没有啊。。如果说有的话。我就早说修好了。。。。。。
作者: 挚爱    时间: 2013-3-9 09:34
这个机器我遇到几个,代替的BIOS都不行,必须要用原机 BIOS刷才可以!
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-9 18:04
原BIOS去那里找啊。。。。。你有吗???可以发一个给我吗??
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 19:39
表示不会看跑马,电流到多少?
作者: 黄华炎    时间: 2013-3-9 20:36
一掷千金 发表于 2013-3-9 19:39
表示不会看跑马,电流到多少?
说真的,电流我是很少看的。。。。看电流主要是看触不触发,和待机是否正常,是否高。。。如果能跑码了。。也有SPD的话,电流我基本都很少看,因这这样看电流根本看不出什么问题来。。。。。。。。。我也没注意电流多少。。
