标题: 问一下三星2243显示器拆开后装机的那个小铁片装在哪里? [打印本页]
作者: chinafixbar    时间: 2013-2-28 14:15
一个客户送过来一个显示器,是三星22寸  16:10   型号为:2243
机子症状为开机反应,一检测原来是保险烧了。  直接换上T3.15A 250V保险。
开机一切都正常,,,所有就绪准备装上,发现显示器内有的 小铁片不知道装在哪里?  把我急得,求各位师傅告知一下,这个小铁片装在哪里啊????   当时不是我拆的,这个小铁片安在哪里位置?????
作者: chwinip    时间: 2013-2-28 14:22
上估计没人帮得了你呀,要慢慢找
作者: zfy7417    时间: 2013-2-28 14:33
电话问下售后,网上搜图片,如果不装也行,那就不用装了,只要正常显示就行。
作者: 绝缘电工    时间: 2013-2-28 17:17
不用这么认真吧,能用就行了!!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-28 18:23
如果看不出有什么变化,不安装也行呀,,
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-28 20:52
上张图看一下..
作者: 弄竹    时间: 2013-2-28 21:09
不影响外观就没问题。
作者: 张四丰    时间: 2013-2-28 22:46
就是那个电源口的一长条铁条吧。 不用装也行。
作者: 海哥熊    时间: 2013-2-28 23:01
是不是那个细长的贴条,那是压电源接口拿的
作者: 富冠维修    时间: 2013-2-28 23:13
这个不装没关系的,不要纠结了
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-1 12:04
是压在电路板下与外壳连接起地线作用的,还是装上好以免发生意外。
