请教一个问题
周二娃
2008-8-24 21:31
请教一个问题
请问IBM R50的开机流程和论坛上介绍的IBM T40的开机流程一样吗?
也是由 MAX1631,TB62501 ,H8 ,南桥,PMH-4共同构成开机电路。
方维
2008-8-24 22:49
原理差不多
周二娃
2008-8-25 11:44
检查到TB62501的Pin34没有16V电压,是不是待机的时候TB62501应该有16V电压?
谢谢!
海迪
2008-8-25 11:54
我是新手不明白TB62501 ,H8 ,PMH-4是那些心片Pin34是????
周二娃
2008-8-25 12:00
pin34是说的34脚
玫瑰之约
2008-8-25 12:02
看有没有16v电压过来到tb62501
周二娃
2008-8-25 12:53
16V电压是进到TB62501的34脚吗?
海迪
2008-8-25 15:34
哦那还有啊! TB62501 ,H8 ,PMH-4是那些心片在住版上没看见有啊我是采鸟
樊记
2008-8-26 00:02
仔细看看都能找到的,TB62501 ,H8,PMH-4都不小,很好找的,H8上面可能有白纸贴着。
周二娃
2008-8-26 17:55
我测试了,62501的38脚有16V。但是34脚只有2.8V。TB62501没有产生Vcc3SW电压。是34脚的电压不对吗?
周二娃
2008-8-27 21:29
解决了一个问题,就是TB82501的供电问题,34脚有16V电压了,VCC3SW也有了,但是MAX1631的23和28都没有电压。流程是不是VCC3SW产生之后,PMH4的88就该产生一个AUX_ON的电压到TB62501的61脚?
