标题: 联想天逸100掉电 [打印本页]
作者: 布莱士    时间: 2013-2-28 12:35
标题: 联想天逸100掉电
昨天接到一台联想天逸100机器。客户说开机掉电。接上电源开机当进系统的时候突然掉电。以为是CPU散热有问题。于是加铜片。可是还是掉电。无语。。。整个折了。就剩主板点开机。第一次时间稍微长点。但CPU温度特高。一下散热片就不能摸了。凭经验应该是CPU那块。加焊MAX1532和换CPU后还是依旧。头痛。。。在不经意间发现MAX1532下方掉了某个原件。对比正板子确定是少了个电容。于是补上。开机。。一切正常。。维修还是要靠心细啊。硬道理。。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-28 12:40
维修还是要靠心细啊。硬道理。。。同意楼主。
作者: 幕后人物    时间: 2013-2-28 12:40
CPU供电偏高吧?
