EC工作条件
zhangwuji99999
2013-2-28 11:53
EC工作条件
EC供电3VA-EC 复位EC-RST# 时钟32.768KH 都正常 而VSUS-ON不出来 还需要些什么条件呢?
财迷
2013-2-28 12:04
sb正常不
fash
2013-2-28 12:10
财迷 发表于 2013-2-28 12:04
sb正常不
还是写南桥比较好,直接这样写容易误会
pepsi1105
2013-2-28 12:12
看看电路图,ASUSON,我记得有2个信号可以拉低它吧
yjp
2013-2-28 12:17
先把4楼说的查一下吧
yuqifeng
2013-2-28 12:43
应该还有电源检测信号吧,
幕后人物
2013-2-28 12:43
不一定是EC问题哦
老情歌
2013-2-28 12:56
四楼的条件都查好了,就可以换EC 南桥了
色狼no1
2013-3-16 15:27
什么机器,代工厂家,有的要考虑这些。
色狼no1
2013-3-16 15:32
看了一下信号命名,应该是asus的机器吧。你说的条件都满足的话,ec就应该工作了,没有工作,多是ec出问题,直接换个ec试一试。
会员479332
2013-3-16 15:54
嗯看一下是谁家的主板 查一下时序 有的机器是EC工作后自动发的 有的需要南桥
sh111z
2013-3-16 15:54
首先就换,少走弯路
乀旋じ律。
2013-3-16 15:59
先查看一下看看工作条件满座了没有
喻志立
2013-3-17 13:00
不一定哦,惠普大头子的山寨充电器就会四个条件满足VSUS-ON不出来
小宗数码科技
2013-3-17 17:24
不太清楚是怎么工作的
cs247007856
2013-3-17 18:42
ec rsmrst pwrbten
woiy
2013-3-17 22:53
不同机器不一样的吧
sgzyh2003
2013-3-17 23:21
看什么板子,有些板子BIOS也要考虑。
马啊
2013-3-17 23:28
华硕的机器吧,Bios 排除下 acin_oc#
softjun
2013-3-17 23:43
InteL平台的EC待机条件为待机供电AVCC、复位、时钟,还要收到充电芯片发来的电源好信号ACOK,再接收到开关发来的高低高跳变,发送PWRBTN#信号给桥,桥再发出SLPS5#\SLPS4#\SLPS3#给EC,EC再依次发出MANON和SUSON信号开启供电,当然,不同厂家的时序也不尽相同,仅供参考
windosptpp1
2013-3-17 23:56
{:soso_e130:}学习了哈,谢谢了
wzx2012
2013-3-17 23:59
努力学习,天天向上,路过学习了
xiaoming198708
2013-3-18 01:01
还行吧,说的不是很清楚
