DELL N4020开机无显
湛江一和电脑
2013-2-28 11:28
DELL N4020开机无显
前几天接了一台DELL N4020开机无显,拆拆,裸板测试各电压正常,但电流都是跑0.25左右,也没大电容,坏了,只能上负载测信号,啊好啊,发现没有CPU复位,PWGD是正常的,过了一会,再查了一下,发现CPU时钟信号不正常,一高一低,哈,找到问题了,原来是没有CPU时钟啊,查了一下时钟IC,发现其它时钟都有,没办法,只能在淘宝上买了一个时钟IC了, 。。。发顺丰,第二天时钟IC到货了,客人一直再催,没办法,赶快换上去,唉一样的,也是一样,。。。。。没没办法了,在网上看看有没有这种问题的,最后没办法了,只能换北桥了,想不到就好了!哈哈!
财迷
2013-2-28 12:12
楼主水平可以哦
