联想C462M开机白屏
向浪
2013-2-28 10:21
联想C462M开机白屏
一台联想C462M 板号:LA-3781P 945GM集显的板子。客户拿来修说是他们自己修高压条把机子修不开机了,他们也换了IO ,KB926QF B1的 ,自己找了颗上上去,能开机了,但不显示。想到他修高压条修坏的,于是就换了个高压条,接上开机要显示了,但是白屏。换了张好屏还是白屏。看图纸查屏接口,撤电压,阻值。发现有几个信号线直接短路了,信号直接走北桥的。换个北桥,阻值正常了,心想这下应该好了,接上一看,妈啊,还是白屏的。不知道是客户把IO换错了,还是怎么的。有谁知道这个机子的IO是KB926QF后面的尾椎是什么?
菲克斯
2013-2-28 10:26
白屏,查一下屏供电VCC是否正常?
向浪
2013-2-28 10:42
查了,正常的,
向浪
2013-3-1 11:18
修好了,屏供电没上去,不插屏线电压有3.3V,插屏线电压只有1.8V,我把电感下了,从另外的地方飞了个3.3V,好的
济源笔记本维修
2013-3-1 11:36
就怕这种半吊子客户
风骑士
2013-3-1 13:07
这样飞上去会不会不同步啊
天胜科技
2013-3-1 23:47
以前修好过,也是飞线到屏上OK的
向浪
2013-3-4 09:38
同步的,没事,
