标题: 17寸液晶屏换完通用电源板和一只灯管后白屏 [打印本页]
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 10:17
故障是暗屏,去高压保护后亮机,最后测得灯管坏了换了灯管后,有黑屏,怀疑是一体板坏了,所有发了个通用高压板,昨天全部接上白屏,咋回事啊?谁能告诉我驱动板上5V哪里测量啊,白屏需用测量信号板上哪些地方?[attach]603075[/attach]
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 10:19
白屏机器谁能告诉我应该测量哪里?谢谢各位师傅了
作者: 菲克斯    时间: 2013-2-28 10:25
白屏,说明高压板灯管工作正常,但屏没有供电。或者屏有供电,但电路有损坏。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-2-28 11:14
从最简单的查起,把屏线处理下在去查电路~
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 11:19
能不能告诉我怎么处理啊,新手 学习中,谢谢师傅们
作者: 123a123a123    时间: 2013-2-28 11:36
看看屏线到逻辑板接口地方的保险,量一下就知道了
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-2-28 11:38
你是不是开关信号接错了,ON,接到ADJ了,还有种可能就是你电源一体板带负载能力差(测一下屏供电是不是5V左右)
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 11:54
我是ON接sw  pwm接DIM  应该是正确的吧,屏供电是不是在上方图片中插排线的电感上测量啊?5V?
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 11:55
刚刚测屏接口上方有个F101不通,
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 11:56
F101用什么代换?
作者: 2404075173    时间: 2013-2-28 13:01
求助,信号板屏接口和驱动板屏接口都没有没有5V供电,上面两个MOS管 1234脚分别有5V 3V 而5678脚则电压为0 ,这些都是在开机时测试的
作者: brick0821    时间: 2013-2-28 13:57
mos管型号发上来。。屏保险不通是坏了,找一个坏屏上的随便换上就基本能用。。
作者: lucy    时间: 2013-2-28 16:34
直接用细线短接F101!!!
