查看: 3569|回复: 17
已修复)845主板鼠标口,USB都异常
发表于 2008-8-24 18:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块845主板,IO/8712-A,具客户说,鼠标原来有时能用有时不能,怀一是圆口鼠标问题,就换了一个新的,用了不到一个月又不行,又换了一个USB的鼠标,又用了几个星期,现在又不行了。
现在的故障是:键盘能用,鼠标圆口不能用,而且USB接口,这块板有两个均不能用,而且我适着插块PCIUSB扩展卡,刚开始鼠标能用几分钟,然后无论怎么插都没用了。
维修步骤:量USB接口对地阻值都正常,量鼠标接口,供电脚对地阻值正常,量时钟和数据对地阻值与能用的键盘口阻值相比,时钟引脚大100多,而数据引脚量却少一百多,(正常应该都一样)用欧姆档量,接口后面的排阻(四脚分别连鼠,键的时钟线和数据线)。量出结果是:1。5K,4。7K,4。7K,1。8K(不一样异常)更换排阻故障依旧,怀一IO问题,换了IO故障依旧,想到键鼠和USB都为南桥管理,而USB都不能用,怀一是南桥问题,就准备加焊南桥了,突然又想到,在动南桥时,把键盘鼠标后的排容取掉适适,)排容漏电不良也会导致前面量那排阻出现数值不对)后来用风枪吹下,故障排除,不但鼠标能用了,连USB也能用了。
其实这块板修好的重点不是鼠标,而在于USB,明明那排容是键盘鼠标时钟数据线的滤波电容,它的不良也会导致USB不能用,这可是宝贵的经验。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
心在飞翔 + 10 + 2
发表于 2008-8-24 19:03:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好
谢谢!  这个确实很罕见啊!  我都还没遇到过排容影响USB的啊!谢了。
发表于 2008-8-24 19:32:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
确实很罕见啊!插块PCIUSB扩展卡怎么也不能用?
发表于 2008-8-24 19:51:47 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
其实你一开始直接换那排容就不会有如此困惑了
发表于 2008-8-24 22:02:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对啊,没想到,因为USB也用不了,至于PCI入展卡也用不了,我也是想不明白,
发表于 2008-8-25 23:09:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意4楼的说法,一般修这种都是先取排容在进行维修的哦!
发表于 2008-8-25 23:12:25 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
又学到新知识了
发表于 2008-8-26 11:35:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
嗯,以后记住了,谢谢
发表于 2008-8-26 12:51:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题我试过几次了!我通常都把排容全拆了这东西特别容易坏或者不导致接口不稳定
发表于 2008-8-26 13:00:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般碰到KB和MOUSE不能用首先量阻值,如果不对直接把排容取掉。
发表于 2008-8-26 14:11:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2008-8-26 14:40:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问排容在哪里呢?我的845主板咋没看到排容,LZ可否上张图小弟看一下,非常感谢,小弟是超菜鸟
发表于 2008-8-26 16:05:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般PS\2不能用我是直接先吹排容下来再说,还是不能用再查一下别的
发表于 2008-8-27 10:31:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好意思没图片,就在键鼠口后面找,应该有的
发表于 2008-8-27 10:38:39 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
取排容是修接口的第一步.如串口也是一样,打印口都是排除排容的.
发表于 2008-8-27 11:08:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是的在键盘鼠标的后面
发表于 2008-8-27 12:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真样的故障一般都是排容的问题
  一般先摘了排容后测试
发表于 2008-8-27 12:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我对排容坏连USB都不能用持怀疑态度。
