标题: 华硕X88V换了一个音频接口后 进系统卡windows 滚动条 [打印本页]
作者: 254762894    时间: 2013-2-28 00:59
    INTER  PM45 芯片组  客户之前 把本本摔在地上了,开机能进系统就是没声音了,拆开看到音频接口摔坏了,换了一个接口上去,,在开机的时候 进入WINDOWS 滚动条 就卡死,进PE 一样的卡死,把换上音频接口拆了,再装上一样的效果,进系统卡死。各位大师 有遇到的吗?
作者: 254762894    时间: 2013-2-28 08:38
都没人顶下啊  ???{:soso_e127:}
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-28 12:54
这个摔过的机器不好说啊。
作者: 老情歌    时间: 2013-2-28 12:55
仔细查动手的地方,看有没碰到哪
作者: 254762894    时间: 2013-2-28 15:38
  我确定  只是把 拆开  把音频 接口换了  没有 掉过件
作者: 254762894    时间: 2013-2-28 16:20
现在裸板接屏  点机 用PE  启动 要蓝屏了
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-28 17:49
摔得机器 那怎么能知道啦 只有你自己一个个排除啦
作者: pepsi1105    时间: 2013-2-28 17:50
你把内存重新擦擦吧。有时候不动它,也有问题
