飞利浦107H67奇怪故障求助
盛力电子
2008-8-24 17:42
飞利浦107H67奇怪故障求助
一台飞利浦107H67显示器,开机屏幕上方三分之二的地方有一条1寸宽没有压缩的画面,画面边缘有锯齿状干扰。测量电源电压偏低,180V有165V,12V有10.5V,6.3V 有5.1V,行电流正常。重写数据没有变化。查遍电源没发现有坏件,代换TEA1507现象不变,晕死。。。。。
长风
2008-8-24 23:41
检查场输出部分。
本本天空
2008-8-25 01:22
换个光偶试试,飞利浦它坏得多,不过看故障应该是场输出有问题。
星星科技
2008-8-25 10:14
场输出 问题哦! 电容 电阻 嘿嘿 还有二极管
王百柏
2008-8-25 11:11
换场输出正电源滤波电容试试。
盛力电子
2008-8-28 09:30
看来我没有把问题说清楚,现象是这样,整个屏幕是有光的,就是说扫描线是到屏幕四周的,但是有图像的地方只有在屏幕上方三分之二的地方,图像是没有压缩的,也没有变形,其他地方的图像像是被撕掉一样。如果场有问题,图像是有压缩的。不知这样表达清不清楚?稍后我传张图片上去。
盛力电子
2008-8-28 10:20
这是图片,请大家帮看看。
孤日
2008-8-28 15:44
场供电,可能有电阻阻值变大
辽宁旭
2008-8-29 20:51
刷数据或者行场振荡块坏
