标题: 电阻分压 [打印本页]
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-2-27 22:19
标题: 电阻分压
小弟是个新手,对于很多电路一窍不通,所以想请教大神们帮我看看电路图,让我长点见识!  图1中如果没有接地,5点和4点会是多少伏? 好多人说是0V 因为没有回路产生!  但是前几天我又看见了一张笔记本开机图,我开始纠结啦!BATT要想转换成VS 必须图中的PQ1导通,但是按照图1的说法,PQ1的控制极不就为0V  那不就是导通啦? 那不是变成不管用电池供电还是设配器供电  PQ1都导通的嘛? 开关针这里怎么会有电压?
作者: 邬勇    时间: 2013-2-27 23:26
看不到图片。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-28 08:18
就是,好像网站图片这一段时间老是出问题。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-2-28 10:15
第一图你就理解错了,在一端不接地的情况下,几个电阻是等电位的。都是5伏,不是0伏。注意这里说的是电位;
在闭合的电路中,才有电流通过。电流通过电阻的地方才能有电压降。
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-3-1 13:47
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-2-28 10:15
第一图你就理解错了,在一端不接地的情况下,几个电阻是等电位的。都是5伏,不是0伏。注意这里说的是电位 ...
谢谢  学习啦。。。
