标题: 为什么我的电脑启动到Windows下面有个滚动条的画面会突然死机呢 [打印本页]
作者: 怎麼都,學不會    时间: 2013-2-27 19:19
为什么我的电脑启动到Windows下面有个滚动条的画面会突然死机呢     求高手指教
作者: 寻常    时间: 2013-2-27 19:36
开了AHCI???
作者: 怎麼都,學不會    时间: 2013-2-27 19:38
我是新手,什么是AHCI呢
作者: 838386622    时间: 2013-2-27 21:48
就是硬盘模式,,,大哥。。你会不会。。连个BIOS设置都不知道》
作者: zwchen273    时间: 2013-2-27 22:24
不一定,有时内存问题也会这样的。
作者: jiawang901    时间: 2013-2-28 09:48
最大可能:1系统文件丢失,可重装系统。2硬盘有坏道,这个可用GHOST恢复系统,装系统、修重坏道一步到位。
作者: shaoxing    时间: 2013-2-28 12:50
一般就是 这2个问题  内存  和系统   系统文件丢失  进系统 也死机  内存表现  蓝屏...   系统文件丢失 是黑屏 或蓝屏  黑屏有提示放光盘 按r重启修复系统  蓝屏也就和内存的症状基本一样  还有楼上说的也是有可能的!!!!
作者: 飘哥    时间: 2013-2-28 16:23
好几种可能性 HDD  南桥 数据线 NB电容等
作者: chinarenzhy    时间: 2013-2-28 20:03
很多方面的问题的,楼上说的比较全了。
作者: jiawang901    时间: 2013-3-1 11:58
建议采用最简单方法:用GHOST重装系统。
作者: 一路随缘    时间: 2013-3-1 22:08
这个得一个一个排除,硬盘,内存,硬盘模式
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2013-3-1 22:08
GHOST
都不太熟悉
作者: wanghuixing    时间: 2013-3-3 18:10
我也出过这个问题,最后换主板了……
作者: ℡強ふ    时间: 2013-3-3 23:01
作者: zhifeng11    时间: 2014-12-15 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 18:42
重装下系统都不会呀。
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-17 23:15
1.Ghost重装系统
2.重装系统之后还是这样的情况:检测内存,如果内存有2根,拔掉一根看看
3.Mhdd测试下硬盘看看
作者: q353319526    时间: 2014-12-18 14:35
电脑卡到windows进度条,原因有很多,而且还有不确定因素!首先要确定硬盘是否有问题,检测硬盘,是否存在坏道或者逻辑错误,如果硬盘没问题!那就重装系统试试!如果还是不行!那就代换一下内存试试!很多不确定因素,希望楼主仔细检查!认真思考!新手评论!仅供参考
作者: wqsdtd    时间: 2014-12-25 10:25
先测硬盘有没有坏道,有坏道就修硬盘,没坏道再装系统
