6T18雷击
daliang88888512
2013-2-27 19:17
6T18雷击
接到一台6T18的,是雷击的换了STR6756,TB1261,TDA8177,CD4052,
换好后TV不能看啊,屏幕没有雪花收不到台,TV/AV转换不过来,主版都查了没有发现什么问题,
于是就查到数字板上,发现C943/0.1UF电容击穿,换了贴片4053,过后开机,TV/AV能转换,但还是没有雪花,放AV能看,TV不能看,还在修。。
经检查发现9V供电对地短路,TB1261N,坏-TDA8177,CD4052加外为部件损坏为D204,D202,D201,D203,Q201,Q211,短路故障为TV/AV1/AV2同为一个频道图象,声音都正常,就是收不到电视频道,没有雪花点,在查到数字板上的Q808,Q809,C943等击穿,换后整机正常工作
