标题: 电脑不断重启出现蓝屏 [打印本页]
作者: 蓝886    时间: 2013-2-27 18:39
标题: 电脑不断重启出现蓝屏
电脑在安装软件,出现错误,有时会蓝屏,每次代码不同,先出现蓝屏代码7A然后出现8E。一打开软件,自动关闭软件。这是什么问题啊?
作者: 能者    时间: 2013-2-27 18:59
这个可能是硬盘的问题啊
作者: 风行天地    时间: 2013-2-27 21:06
会不会驱动有问题
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-27 21:22
很可能是软件问题了 先换个系统试试吧
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-2-27 23:06
换条内存试一下
作者: 邬勇    时间: 2013-2-27 23:28
同意5楼朋友。
作者: blucelei    时间: 2013-2-27 23:30
最好是检测一下硬盘
作者: 林夕儿    时间: 2013-2-28 00:04
重新做一下系统,试试
作者: moontree    时间: 2013-2-28 08:57
如果系统以前使用正常,现在安装很多常用软件都出现蓝屏,先杀杀毒,排除病毒因素,还不行,如楼上所言,内存的可能性比较大,其次是硬盘!
作者: shaoxing    时间: 2013-2-28 12:53
内存 换一下试试!!
作者: jdzxh    时间: 2013-2-28 17:18
不是遇到传说中的假内存了吧。
作者: sunshine1167    时间: 2013-2-28 21:38
终于找到一个今天的,什么系统,如何安装的?换内存试过吗?
作者: mao123hym    时间: 2013-3-1 09:09
应该是内存问题,换条内存试试!
作者: 1027076461    时间: 2013-3-1 10:09
遇到这种问题。。。果断的就先检测硬盘。换条内存试试    然后就装系统
作者: 吕殿荣    时间: 2013-3-1 10:55
根据经验,内在的机率比较大
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 12:01
软件重新安装不就可以了
作者: camel-city    时间: 2013-3-4 12:50
通常我会先判断是不是cpu过热,然后判断内存问题,其次才判断硬盘问题
作者: 1573030995    时间: 2013-3-7 08:54
这个问题我碰到过,就是硬盘问题
作者: 速度不快    时间: 2013-3-7 14:47
慢慢试试不用急
作者: 旭明1    时间: 2013-4-15 16:14
把硬盘分区重做系统,看看是不是还有这杨的情况。有就给检查一下硬盘有无坏道,没有就换个内存看看
作者: nomonoso    时间: 2013-4-17 10:44
换个硬盘试试
作者: 暗夜孤狼    时间: 2013-4-17 21:17
分区格式化重装纯净版的安装版系统,先排除软件问题在排除硬件问题。。。。
作者: stevenpc    时间: 2013-4-18 12:51
内存的问题多一点
作者: 开心停留片刻    时间: 2013-4-18 17:09
硬盘看看,一般都是硬盘,要么就是系统
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-19 15:18
主板硬體某部分有問題,一般都是橋~~
作者: learnforever    时间: 2013-4-20 08:07
硬盘有问题
作者: !思雨1    时间: 2013-4-20 10:20
硬盘 内存 系统 你逐个排除检查一遍
作者: 撸哥    时间: 2013-4-20 10:50
检测硬盘关键啊
作者: y13585    时间: 2013-4-22 10:23
按照所需时间来,先内存,后系统,最后检测硬盘
作者: hlh0418    时间: 2013-4-22 10:33
先用U盘更换系统试试,如果不行就硬盘、内存、CPU、电源、主板依次代换。
作者: 1573030995    时间: 2013-4-26 17:20
内存问题,换内存试试
作者: `titi    时间: 2013-4-26 18:52
蓝屏8E很多都是内存问题,也有可能是病毒
作者: 本末    时间: 2013-4-27 09:39
换内存和硬盘分别试试
作者: wang654321    时间: 2013-4-27 13:51
系统版本有问题(过高还是过低的问题)
作者: 讯维站    时间: 2013-5-26 12:32
先杀毒看看,排除病毒因素,还不行,如5楼所言,内存的可能性比较大,其次是硬盘!
作者: 讯维站    时间: 2013-5-30 12:48
先看看是不是系统问题吧,系统没问题再看硬件
作者: 奋斗目标    时间: 2013-5-30 19:09
看看内存条是不是插好了?不行换个
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-30 20:46
先更换内存吧
作者: hudan    时间: 2013-6-1 21:45
应该是内存
作者: 7th    时间: 2013-6-2 09:15
把你软件安装在其他跟你系统一样的机子上,看会不会出现同样问题。如果没,建议你最好先重装系统试试,如果还不行,那多半就跟机子硬件有关系。可以试着排查内存,硬盘。。。
作者: 龙凤双心    时间: 2013-6-8 18:10
系统在问题.换个系统试试
作者: qzy8848    时间: 2013-6-8 20:11
重做系统后还是这样的话一般是硬盘的问题比较多,还有我还碰到一起是主板问题的。
作者: 小解-心愿到    时间: 2013-6-12 23:49
1 更新了2个 最新的 漏洞
2 中毒了 做系统就ok了 ~
作者: MaiJoy    时间: 2013-6-13 09:02
内存或者硬盘问题
作者: 可乐戒指    时间: 2013-6-13 09:11
用最小化测试,然后用已经装过系统的硬盘去试,基本上都是系统问题
作者: kouzi    时间: 2013-6-14 13:33
换个系统试试吧
作者: 蓝886    时间: 2013-6-23 10:13
能者 发表于 2013-2-27 18:59
这个可能是硬盘的问题啊
应该内存有问题吧
作者: zlkjhy    时间: 2013-6-24 17:46
%100是内存的问题·~~文件总是读取错误·~做系统蓝屏
作者: 淮北华诚    时间: 2013-6-30 10:27
内存还是要引起重视啊!
作者: 398642311    时间: 2013-6-30 10:39
内在的机率比较大
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 10:52
先换系统,不行再检查下内存,逐步排查
作者: junjian893    时间: 2013-7-1 06:35
有时系统病毒问题,可以试试把硬盘重新分区格式化,就好了,不行再检测下硬盘
作者: 19566169    时间: 2013-7-5 20:13
硬盘有坏道!
作者: 蓝886    时间: 2013-8-4 09:05
轩轩电脑 发表于 2013-2-27 21:22
很可能是软件问题了 先换个系统试试吧
换了系统还是一样,
作者: ZYCHHH    时间: 2013-8-4 09:17
有可能是硬盘................
作者: 夏名骏    时间: 2013-8-4 10:31
内存啊   肯定是内存
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-8-4 10:40
{:soso_e147:}   中毒了把。。
作者: 我是北天涯    时间: 2013-8-4 13:20
1.把C盘格了,重装系统。2.擦一下金手指。3.代换硬盘试机。祝你成功!
作者: otlcad    时间: 2013-8-4 13:42
很多情况是内存粒子坏掉了
作者: xhua88    时间: 2013-8-8 14:59
蓝屏的问题软硬件的可能性都有的吧
作者: 简晓天    时间: 2013-11-1 10:20
以上不可全信,因为我全试过了,换硬盘换内存,U也换过,蓝屏代码每次都不一样。所以班子还有问题
作者: w1903    时间: 2013-11-1 23:49
这个一般是中毒了吧
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2013-11-2 11:17
如果重做系统了,硬盘,内存,BIOS,主板都有可能出现蓝屏的
作者: zhkphoto    时间: 2013-11-2 11:42
主板跟内存之类的硬件兼容问题
