笔记本各种供电,对地阻值 大概是多少
zhuyiab
2013-2-27 17:47
笔记本各种供电,对地阻值 大概是多少
我在实地学的主板,最近报了,远程笔记本在辦断 是供电没出来,还是后级断路,还一知半解 望饼哥 点拨下,3V 5 V 对地阻值是多少,内存 桥,CPU 各电感对地的阻值 大概值是多少,谢谢
心在飞翔
2013-2-27 18:12
这个没有定数的,不同的板,不同的万用表,都是会有不同的数值的
总体上来说,除了1.05V供电和显卡的供电这两个阻值会偏低以外,大概在10-20之间,其它都是在100以上的,一般是300左右。
还有多久,
2013-4-18 18:45
刚好遇见了这种情况,嘿嘿 显卡供电阻值低我还以为有问题,这哈学习了。
xiaorui2349092
2013-4-25 16:25
我也正想问这个问题。
