标题: 前置音频的六线接法 [打印本页]
作者: 竹风    时间: 2008-8-24 16:50
标题: 前置音频的六线接法
本人自用的旧电脑,以前一直没有接前置音频,这几天要听课,接在后边是在是不方便,于是就拆开机箱开始动手。
我的主板是较新的,机箱是大水牛的旧机箱,发现针脚的定义不一样。主板是9针,机箱是6针,这下懵了,看了主板说明书还是不明白,于是到坛子里搜了一下。帖子不少,可都是7针的接法,我的是6针。有一哥们,也是求助这个,但是没有看到解决的情况。自己斗胆凭直觉接好了,开机一试,耳机和麦克风都正常。我把接法贴出来,说不定那位朋友能用上:1、2针接MIC的两根针,5、6针接SR的两根针,9、10针SL的两根针。MIC有两个插头,红色的那个接1针,黑色的那个接2针。接线时,要注意三组插头带字的方向要一样。
