麻烦帮我看下 图上4个金属外壳的是不是MOS管子啊
查烈辉
2013-2-27 16:37
(34.92 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2013-2-27 16:35 上传
联想B460 CPU 供电处的,这4个是不是MOS管子啊 。标示是U32 U33 U36 U37 。有什么能代换吗
yuqifeng
2013-2-27 16:54
看不到图,根据经验,这个肯定是MOS管,找废板上相同位置拆应该可以的。
大学生电脑
2013-2-27 20:06
CPU供电用MOS管,拆CPU的MOS管就可以代用
wangjany
2013-2-27 20:29
一般就找其它主板上的CPU供电的MOS管,最好是一组全换
豆腐刀
2013-2-27 23:14
是MOS管啦 ,不过代换的话注意脚位
1027076461
2013-2-28 16:30
B460 的 是吧。。。。。这个板多半就是这个 和 EC资料爱坏
小悟空
2013-2-28 16:49
是MOS管,一般CPU的都可以
海辉科技
2013-2-28 17:48
肯定是的 这都不知道啊
w191044179
2013-3-1 09:56
联想的机子把,这个好像是金属MOS管,去淘宝看看
济源笔记本维修
2013-3-1 09:59
换一组普通的MOS管应该就可以
yjp
2013-3-1 10:08
CPU供电上下管,有这种卖
tz2010z
2013-3-1 11:24
是mos管 网上一大堆 买几个换上 我用普通管换了用不了多久就坏了
418856377
2013-3-1 11:28
烧那样 可能不是只换MOS管就可以哦
lenovoyl
2013-3-1 11:29
是MOS管 应该是CPU供电的吧
wjp957
2013-3-1 11:41
这个属于通病了 论坛一搜多得是
pepsi1105
2013-3-1 12:04
普通的就行。
