标题: IBM T42 触发掉电 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-2-27 15:13
标题: IBM T42 触发掉电
一台IBMB T42,待机0.04   3v 5v 1.8v 1.2V都有,一触发就所有电压都没了,待机也没了,求高手指点
作者: xionw457    时间: 2013-2-27 15:18
应该有轻微的短路!查下MOS管转换后的电压是否有短路
作者: Rngon    时间: 2013-2-27 15:34
待机电压是不是有点高啊
作者: LK本本    时间: 2013-2-27 15:37
电容漏电,看3.3 5V滤波电容
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-2-27 15:52
所有B电压都测过没短路
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-27 16:04
LK本本 发表于 2013-2-27 15:37
电容漏电,看3.3 5V滤波电容
同意楼主,这个机器爱坏这些东西。
作者: 李江米    时间: 2013-2-27 17:38
条件不满足,上电保护了
作者: hu554519927    时间: 2013-3-23 14:19
今天我遇到一台是这样问题的,不知道哪位高手可以分享一下维修经验
