标题: 精英730S板子连续短鸣,是什么问题? [打印本页]
作者: 浴火之冰    时间: 2008-8-24 15:37
如题,本来是一块好板子,升级时收起来了,今天有用就取出,结果在自检时先有二声短叫,然后就是连续短叫。
电池换过,内存也换过,CPU肯定是好的,用万用表测板子上的4相电源处都正常,什么原因?
作者: 二孩    时间: 2008-8-24 17:00
把你的bios放电处理一下,在把主板轻微的折一折,估计问题就可以解决。原因有可能是长时间闲置,主板有些轻微变形或接触不良
作者: 夜归人    时间: 2008-8-24 20:24
同意楼上的,我这样修好过
作者: 决明子    时间: 2008-8-24 22:03
清下COMS,不行的话进BIOS里设置,看有不正确的选项没,有的话改回就可以了。 对了,最重要的清理板上的灰尘,这是第一步
