海尔 HT-20328W 时开机时不开机,换过电容不起作用
苍山恒悦
2013-2-27 00:31
海尔 HT-20328W 时开机时不开机,换过所有电容,也加焊过主芯片不起作用,本站的XP1945朋友也遇到此问题,不知你解决了没有?看淘宝上有人说专修此机,不知有何高招,是不是更换主芯片?有知道的望不吝赐教。非常感谢。
大学生电脑
2013-2-27 08:12
不开机时供电正常不?
邱思龙
2013-2-27 08:12
消灭零回复。不开机时查各电压是否正常
飞机维修
2013-2-27 09:10
对的你应该看看不开机时的电压对不对
飞机维修
2013-2-27 09:10
如果是对的你就在从别的地方下手,,,,
飞机维修
2013-2-27 09:12
我觉得也有可能是开关建的问题。你试试能不能点亮。确认一下问题
飞机维修
2013-2-27 09:14
我可以请教你一个问题吗我这有台海尔HT20618的显示器。上面有电就是不开机什么问题呢
飞机维修
2013-2-27 09:14
等待你的回复谢谢
飞机维修
2013-2-27 09:16
这个是LED的。不 是太好弄啊请高手指点
285341209
2013-2-27 11:59
不开机时查12V5V电压等其他电压
