标题: 求助航嘉冷静王2.3短接绿线黑线风扇转, 一直短接就一直转, 一放开就停? [打印本页]
作者: ix1982    时间: 2013-2-26 21:34
求助航嘉冷静王2.3+短接绿线黑线风扇就转, 一直短接就一直转, 一放开就停了.
开始发现最大2个电容有漏液, 都换成新的了, 其他电容没有鼓, 万用表测输出绿线有4.8v左右, 紫线有5.1v
求各位大侠帮忙, 怎么修?
作者: 网络飞熊    时间: 2013-2-26 22:10
已经好了啊,电源就是接上绿黑风扇转,有输出,断开绿黑就停
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-2-27 06:14
短接后各电压输出正常吗?如果正常说明电源没问题;你的这种短接是人为的,接上主板后就由主板来控制绿线与地接通与否了。
作者: ix1982    时间: 2013-2-27 09:36
接在主板上按下电源开关的瞬间会转, 放开电源开关风扇就停了。
这个电源以前正常的时候短接绿线和黑线,风扇会一直转,再短接一会就会停。
我只量了绿线和紫线,我再量量别的线把
作者: 瑞优科技    时间: 2013-2-27 13:19
短接就是应该一直转的,松开就停
你可以短接的时候,量量各路电压看正常不
作者: ymy572876499    时间: 2013-2-27 13:36
这是正常的啊 风扇转就好了啊 再看就是接机子上能不能正常工作了
作者: 晓05    时间: 2013-2-27 14:03
短接转正常啊  再试试带负载能力就行了
作者: 郁闷呀    时间: 2013-2-27 15:16
电源接主板上什么问题,是不通电,还是不显示,不显示的话有可能带不动负载,灰显不正常吧
作者: ix1982    时间: 2013-2-27 23:21
谢谢上面几位, 现在确定电源是好的, 是主板坏了~
现象是电源接上主板, 按开关cpu风扇会颤一下然后就不动, 显卡风扇和电源风扇都不转.
电源换在另一个老主板上可以开机
作者: jiawang901    时间: 2013-2-28 09:40
把COMS电池拆下,再清除CMOS试试。
作者: sw1238845    时间: 2013-2-28 10:24
主板上有短路
作者: wanghuixing    时间: 2013-3-3 18:11
短接上黑绿线就会一直转,不会停,如果照你说的,那电源还有问题。
作者: 月湖鹰    时间: 2013-10-12 10:03
单位换下来的航嘉HK400-55DP也是这个故障,短接绿黑线风扇转, 一直短接就一直转, 一放开就停。
来看下什么是什么问题。
