标题: 美格19液晶不通电.急救中呀!!! [打印本页]
作者: 顺诚电脑    时间: 2008-8-24 14:15
一美格19液晶,型号XP911W  开机。不通电。
打开机壳,查出通往驱动板的 12V .5V二组电压.12V电压以变成26V...而5V电压不稳.在3V-5.5V中间跳动.
把驱动板取出.单电源板测试.二组电压也不正常,,本以实在查不出什么地方的故障了.请高手指教!!!万分感谢
作者: 长治维修    时间: 2008-8-24 16:53
换一下光藕应该就行了,你换了试一哈呀.
作者: 长风    时间: 2008-8-25 00:29
电源取样电路坏了。检查以431和光耦为核心的取样稳压电路。
作者: luxiangli1988    时间: 2009-11-24 17:12
我换了431和光耦都不行啊???到底是那里坏了啊?
作者: 左国玉    时间: 2009-11-25 01:38
我遇到的这样的问题是把电容换了就好了,一般是电源带不起负载的原因吧
作者: 维修者知难    时间: 2009-11-25 06:55
把电源初级的0。22欧电阻换一下吧,呵呵
作者: dcdzzz    时间: 2009-11-25 16:48
1、检查稳压反馈电路。
2、5V的整流二极管,滤波电容。
作者: 魔术大师    时间: 2009-11-25 21:24
LZ是个刚入门的同行,自己找本开关电源原理的书先看一看,楼上的几位都说了,你也许没听懂,还是建议你换电源板吧
作者: 魔术大师    时间: 2009-11-25 21:25
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-25 21:31
查取样电路和反馈电路,还有5V的整流二极管坏了也会出这样的情况
作者: 唐铁虎    时间: 2009-12-11 02:42
我也是新手。不通电单独测试都输出24V就换电源啊。简单的问题
作者: 我爱vs维修    时间: 2010-1-5 10:29
直接换电源算啦   省的麻烦
