ZXCVWtest
查看: 1966|回复: 7
跑25重启!!!
发表于 2008-8-24 14:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块富士康的主板,
型号不晓得.跑到25就重启,.
怀疑内存,换了还是一样,电源也没问题,
bios找不到型号没法刷,
i/o换了还是一样,
感觉与bios关系小,
就是向不到其他原因,
希望高手帮忙指点一二!!!,
发表于 2008-8-24 14:14:04 | 只看该作者 �
跑25应该是显卡方面问题了
发表于 2008-8-24 14:24:48 | 只看该作者 �
忘记说明其中很重要的一点了,
它是集成显卡.
换了独立也是一样,
关键是他们用集成显卡,
每次跑到25,就重启!!!
唉!!!郁闷呀
发表于 2008-8-24 14:34:15 | 只看该作者 �
此动作是不是循环,还是重启之后就能正常用进系统?
发表于 2008-8-24 14:48:55 | 只看该作者 �
先刷BIOS~
不行打AGP口的值~有可能NB有问题
发表于 2008-8-24 16:01:45 | 只看该作者 �
不亮,
就是来回重启,
每次跑到25,就重启,不亮
发表于 2008-8-24 22:54:52 | 只看该作者 �
压一下北桥看看能不能点亮机子,如果行就是北桥空焊,或查一下北桥供电是否稳定,更换IO
发表于 2008-8-25 16:22:15 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题,我遇到过,刷好的
