- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-18
- 精华
发表于 2008-8-24 13:56:21
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一日打雷后,客户抱来一台联想开天电脑,不开机,电源不加电,拆开发现保险爆了,换5A 250V保险,加电,一到闪电,保险又爆了,严重短路。拆下BD1-BD4测量一下。都无问题。拆下Q1-Q2测量也无问题。
这下就简单了,重点排查Q1,Q2前到保险丝只前的电路。查到R105和R107。发现两个电阻距离很近,旁边有打火痕迹。进一步检查,发现两者之间存在短路现象。已经被放电烧坏。从另一同型号旧电源上拆得相应的电阻。用热管包扎后替换坏元件。这里必须用热管包扎。以为他们两个太接近了。
上电,试机,一切正常。 |
