这几天闲,发个显卡和屏的故障
ACT
2013-2-26 15:29
这几天闲,发个显卡和屏的故障
惠普CQ35,板号LA4731P-DIS
故障外显内不显,外显电流正常能显示,接内屏电流1.2与0.7之间来回跳。
(141.46 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2013-2-26 15:04 上传
示波器测38/40脚有读屏信息,打值接口正常。不过打排线值的时候发现问题了,7脚屏供电对地短路。
拆屏发现有给拆过的痕迹,取下排线打屏接口正常,故障锁定在排线上了,观察了下外壳压着排线导致短路。
个人总结:只要有读屏信息了或者外显了可认为显卡工作大致正常,内显不行故障大部分在接口和屏上。
特别是供电,维修大部分故障都是供电,记得过年前人家寄来一个内显不行的,上电测试屏接口无3.3V屏供电,
发现电感坏,烙铁直接一坨锡搞定。
还有一个外显正常,内显花屏的,我首先打值屏接口无问题,上电还是花,打屏接口还是无问题。但是插上屏线的时候
再打接口的阻值发现问题了,有不一样的。此显卡是NV的G86上家做BGA了,显存也做了,到我这里就清洗了下屏接口
就搞定,这个屏接口还是他们自己搞脏的。 PS:打值是很实用的。
大家还有其他心得可发出来分享下。以前刚入行的时候对显示模块的故障比较模糊,经过几个月的实践对显示类的故障有点心得了。
箫独贵
2013-2-26 20:34
还是细心成大事了。LZ很细心。
deane121
2013-2-26 20:36
不错学习了。有时候打阻值会有意想不到的惊喜
志诚本本维修
2013-2-27 12:37
还是要细心啊
macroliu
2013-2-28 17:08
其实维修还是得用心去修!每个点都量到,别乱搞,就变得不那么复杂了!
ahongzq
2013-2-28 17:29
水平真心高
海辉科技
2013-2-28 17:44
细节注定成败 做维修就是要这样胆大心细
haijunyueyue
2013-2-28 18:02
分析的真好啊 学习了
tangxun0130
2013-3-5 23:29
还是细心好
一直走下去
2013-3-5 23:43
维修要不放过任何一个有问题的细节~~~~ 楼主很细心~~
