郭兴斌 发表于 2013-4-22 10:35 登录/注册后看高清大图 没有上图片,我手上也有一台这个电源 ,客户说之前送人修过,我拆开一看那两个大电容旁边的二极管都没有啦, ...
下载附件 保存到相册
2013-4-22 22:35 上传
郭兴斌 发表于 2013-4-23 08:56 登录/注册后看高清大图 这个是什么样的二极管
lovesituao 发表于 2013-4-24 20:11 登录/注册后看高清大图 由于电容在刚通电的瞬间相当于导线,为了防止通电瞬音因为电流过大而导致电容烧坏,所以一般会加上二极管 ...
3387555 发表于 2013-4-24 22:08 登录/注册后看高清大图 如果你说的是d3d4,那就不对了,d3d4的作用是阻力二极管, 作用就是去除反峰电压 保护三极管用
