标题: 华硕P5P41C主板跑EO步过内存求助!! [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2013-2-26 15:11
华硕P5P41C主板跑EO步过内存求助!!,内存的供电1.5V正常,SPD 3.3V正常,118脚,和238脚那个总线时钟3.3v正常。没什么思路了,有没有高手修过啊!!!!BIOS都刷过了
作者: zhaijwen    时间: 2013-2-26 16:08
量量总线供电看,有时是这个问题
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-2-26 17:16
电池,声卡,上800内存,查下内存AD,时钟,换IO,就这样了88
作者: Together    时间: 2013-2-26 18:02
E0就是不认内存吗...供电时钟  主要是3.3V的系统供电
作者: WENQING攻克    时间: 2013-2-26 18:17
用洗板水刷下内存槽看看
作者: 微雨溅前程    时间: 2013-2-26 19:37
上双核800的条子试试
作者: 全不会    时间: 2013-2-26 20:08
你上什么U,还有就是同意6楼说的。G31以上的板子U上错了就会跑E0
作者: fengyu6688    时间: 2013-2-26 20:16
G41的好不好???
作者: deane121    时间: 2013-2-26 20:38
打AD,MD总线阻值看看。不是电压全了就一定过了
作者: tpy1234    时间: 2013-2-26 21:22
换一下IO看看 不行的话 就看高手的说法了
作者: 江伟888    时间: 2013-2-27 09:36
CPU早就换了!!!还是一个样
