标题: 一个关于USB接口的怪问题 [打印本页]
作者: wming    时间: 2013-2-26 15:08
标题: 一个关于USB接口的怪问题
  台式机,主板是技嘉的770-us3  每次开机系统都要重新安装所有USB接口设备的驱动,包括键盘和鼠标(这2个都是USB接口的)
  我的系统是WIN7 X64
作者: 20051234512345    时间: 2013-2-26 16:48
安装的是GHOST系统系统吧,掉驱动!安装下主板驱动,或者换个系统版本试试。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-2-26 21:21
直接装上主板自带驱动,我每次安装ghost版的系统,驱动还是用的自带的,很少出问题,就是浪费点时间。
作者: 1290233515    时间: 2013-2-26 22:30
驱动没装好的吧
作者: 1290233515    时间: 2013-2-26 22:31
如果驱动装好了还是一样的话,可以重装下系统看看
试试吧
作者: 林国健    时间: 2013-2-26 22:47
换个系统试试,是不是南桥的问题哦
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 14:47
应该不是大问题
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 17:23
更换个系统就可以了
作者: yzcp    时间: 2013-3-4 20:51
确定是软件问题,可以试试重装!
作者: camel-city    时间: 2013-3-5 08:49
这个问题应该是操作系统的问题,去技嘉网站下载标准驱动程序来安装看看吧
