宏基 351 能开机显示不正常的怪问题
永盛科技小曾
2008-8-24 13:20
宏基 351 能开机显示不正常的怪问题
宏基 351 能开机显示不正常的怪问题:开机时 一。有时在左上角出现一小横杠在闪,其他没反映,二。能出现图标后没反映/有一点要说明它出的图标正常就是下面的BIOS信息不显示/有时多按几次开机键就正常。
首先考虑的是BIOS有问题重写当时也不知道怎么好了,试几天都好的/但是客户用了不到一星期又是老问题/问有经验的同行说是南桥有问题叫我重做,考虑做桥很麻烦于是从新分析问题看有没其他的可能,我觉得这问题就是BIOS自检没完全通过的问题,芯片及数据都没问题,还会有其他的可能,于是换了一个内存当时也好了,又是过了一个星期左右还是出现老问题/这次我把所有的大件都加焊了包括内存巢,试了几天还是一样有时正常有时不正常。把内存使劲来回按几次又能用个把星期这才是问题的关键,内存巢的问题,换掉后正常!
这种怪问题很难找这台机子修了很长时间才找到问题。弄出来给大家分享希望能帮到一些人,由于水平有限我只能写下经过其他的我也回答不了爱提问的高手就不要为难我了!呵呵!
双马
2008-9-22 11:22
上个月,我也碰到了同样的问题,因为客户只肯出150元维修,被我拒绝了早看到就好了
