标题: 求 联想 LXM-WL19AH 程序 晶冠代工 [打印本页]
作者: 小张不上当 时间: 2013-2-26 13:38
昨天客户拿来,机器问题是不亮,拆机发现,450V大电容爆浆,换之,洗刷刷一遍,不接驱动板,检测电压正常,接上驱动板,发现14V 电压只有5V左右了,以为仍是电源板故障,于是就把50V ,47UF的电容换了,发现故障一样,再把LD7575PS换了,故障依旧,后来无法,找了个22寸的显示器的驱动板,接上,一切正常,怀疑原机驱动板故障,经一番检测,没有发现故障,无法,更换了个16V100UF的电容,发现14V电压正常,,但是驱动板5V 和3.3v 偏低,于是把驱动板上的电容全更换了,5V和3.3V 正常了,但是还是不能开机,开关针无电压,在料板上拆了个25L1005换了,可以开机了,于是把原来的25L1005刷了个程序,程序是在论坛里找的,可以开机了,,以为好了,接上主机发现,偏色,但是菜单显示正常,于是又在论坛里找了几个程序刷了,发现要么花屏,要么不亮,
不知有谁有这个程序
板号:200-100-tsumf REV:S2H
TSUM16AWL-LF-1 MX25L1005
贴纸是:917JW-S2J4H
是晶冠代工的
谢谢
感谢,丹桂飘香提供程序,虽然和我的不匹配,但是还是很感激的
最后实在没法子刷了个 美格的M900的程序,好了!
特此发出来,以后谁遇到和我一样的情况可以刷这个程序试试!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjAyNzg1fGI5Zjc1MWNkY2VhZWVhYjg3YmFiZThhYjkyODJlZjZlfDE3OTQ4NjkyODQ%3D&request=yes&_f=.zip
作者: 小张不上当 时间: 2013-2-26 13:42
在线等,希望有的能帮下忙!
作者: 丹桂飘香 时间: 2013-2-26 14:34
没有一模一样的,给你两个试试看吧,祝你好运:
LENOVO-LXM-WL19BH_TSUM16AWL_25L1005_M190PW01_39D3.rar
(62.08 KB, 下载次数: 39)
