优派显示器VA1912wb开机亮一下。保护
LP→ホボ鹏
2013-2-26 13:22
优派显示器VA1912wb开机亮一下,然后 “哧哧”的声音。检查 灯管是好的 有一组灯管不亮。
现在先改高压板 12v EVA GND ADJ 这几个线连 也不亮 求帮忙
LP→ホボ鹏
2013-2-26 13:24
VA1912wb 接口
hjq
2013-2-26 13:58
你测了各组电压没?是否都正常?还有开机信号是高还是低电平?“哧哧”声音多注意一下灯管。估计你这就是灯管问题。
760409452
2013-2-26 14:17
对呀,先检查各路电压正常不,在进行下一步!
zhangxunhai
2013-2-26 18:20
“哧哧”的声音,查一下,看发自于什么地方,
德盛电脑
2013-2-27 12:37
亮度调节线不用接,有的时候接上不亮
德盛电脑
2013-2-27 12:38
看看开机有没有3.3
德盛电脑
2013-2-27 12:39
发出响声是高压电路阻值过大,把高压供电断掉
Iralewes
2013-2-27 18:02
有一组灯管不亮 这不是问题所在吗?
LP→ホボ鹏
2013-3-3 14:13
还没解决 求高手
会员444245
2013-3-23 15:35
灯管的两头重新焊接
rockli1981
2013-3-23 21:12
电压正常你就换看灯管了
small
2013-3-24 19:57
高压有问题哦,那个场管容易坏
jerry0532
2013-3-27 08:39
场管容易坏,查查看看吧
三生石下的约
2013-3-27 08:59
你把NO信号加个1K的电阻接到12V上看看能不能直接亮屏!如果不能就是高压板本身的问题!(灯管单点看电流是不是正常如果有比其它高的说明灯管问题)修显示器猴子训练训练都能干!
不怎么会玩
2013-4-8 13:45
灯管插槽是不是漏电 很有可能
bdx123
2013-4-8 15:35
换灯管,应该是灯管接头虚了
lucy
2013-4-8 15:40
我觉得你先外接灯管试试,确定问题所在,不要盲目的改高压板!
yangxiaoming
2013-4-8 19:27
改高压板,有一个灯管坏也会点不亮
天涯等你闯
2013-4-9 08:50
这个看看供电正常不/
东方铁
2013-4-9 19:13
用别的高压板点一下灯管,要是还是亮一下就灭就是灯管否则高压板
