查看: 9853|回复: 16
为什么手机充电器的三极管总是炸
发表于 2013-2-26 13:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装变压器的时候不会炸    装上变压器测试就是炸三极管    是那种很简单的电路  不是usb型的
发表于 2013-2-26 16:10:23 | 只看该作者 �
开关变压器坏了。
发表于 2013-2-27 21:27:51 | 只看该作者 �
反馈回路不正常,电流太大,所以三极管爆裂
发表于 2013-2-27 21:34:00 | 只看该作者 �
这也值得研究?
发表于 2013-2-28 15:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 22:17:02 | 只看该作者 �
手机充电器的三极管用的是13001的。耐压是400V 电流0.3A  功率7W 外形T0-92封装和普通的三极管一样。
你用普通的三极管换,有多少就烧多少。{:soso_e120:}
如果是你换的三极管不对,我无话可说了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:42
发表于 2013-3-1 16:08:13 | 只看该作者 �
开关变压器坏
发表于 2013-3-5 16:08:41 | 只看该作者 �
变压器挂了 这东西成本不高,质量真不敢恭维
发表于 2013-3-6 14:05:47 | 只看该作者 �
管子耐压不够,or,变压器绕组短路。
发表于 2013-3-21 13:42:20 | 只看该作者 �
你用 ...
发表于 2013-3-21 14:59:00 | 只看该作者 �
你最好发个图 可能是电流检测电阻坏了也可能 测试的时候要接负载测试 在输入端串个电容
发表于 2013-3-22 22:36:11 | 只看该作者 �
几乎所有的手机充都是电脑电源的辅助电源结构,参照着维修。
发表于 2013-3-23 09:24:09 | 只看该作者 �
手机充电器电源三极管损坏后,必须全面检查还有没有 其他元件损坏,否则换上的三极管很容易再次损坏。
发表于 2013-3-30 16:56:50 | 只看该作者 �
可能有其他元件坏了,查一下反馈电路吧
发表于 2013-4-17 22:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 09:44:03 | 只看该作者 �
更换零件需明确工作环璄 电压 电流   换的零件不达标换上多少烧多少
发表于 2013-4-18 12:25:27 | 只看该作者 �
管子耐压不够或变压器短路
