标题: 《求助》华硕A8J南桥不发SUSB#SUSC# [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2013-2-26 12:25
华硕A8J的   待机正常 触发从0.006-0.02不动了    EC条件具备,南桥条件具备,EC有发PWRBTN#到南桥   南桥不出SUSB#  SUSC#  加焊南桥 无果    请问大侠是 南桥挂了吗?
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-26 12:42
这个可能要换南桥了。
作者: 重庆张向阳    时间: 2013-2-26 12:47
刷个BIOS试试呢?
作者: hangvr2012    时间: 2013-2-26 12:53
重庆张向阳 发表于 2013-2-26 12:47
刷个BIOS试试呢?
这种跟BIOS也有关系?
作者: 繁华落尽0    时间: 2013-2-26 12:56
南桥电压条件确定都有???
作者: 红门英雄    时间: 2013-2-26 13:05
同意楼上的意见,查下南桥的条件,南桥条件具备,换桥
作者: hangvr2012    时间: 2013-2-26 13:14
繁华落尽0 发表于 2013-2-26 12:56
南桥电压条件确定都有???
确定都有  南桥所有供电都有 ,  复位有, 晶振起振
作者: 繁华落尽0    时间: 2013-2-26 17:24
那就干南桥啊,别忘了马哥说的。
作者: 可惜卟是迩、    时间: 2013-2-26 17:38
用示波器打下晶振看下波形,波形如果正常,就刷下BIOS,如果刷了还不行的话,果断换南桥。
作者: hangvr2012    时间: 2013-2-28 10:22
繁华落尽0 发表于 2013-2-26 17:24
那就干南桥啊,别忘了马哥说的。
换南桥好了 ,加悍没有用
作者: 幕后人物    时间: 2013-2-28 13:06
确定南桥工作条件正常,那就换个桥
