标题: V3000 945集显显卡 不显示 电流0.45 有通病不 [打印本页]
作者: 一梦    时间: 2013-2-26 10:21
作者: ------------    时间: 2013-2-26 10:43
V3000  的板子散热问题。。导致显卡虚焊。
作者: wawa1818    时间: 2013-3-13 11:25
今天修了个各电压正常 放电开机了 不知道稳定不 测试中
作者: 扯线木偶    时间: 2013-3-13 12:24
0.45CPU都没跑
独显才有显卡通病
作者: free2035    时间: 2013-3-13 12:25
扯线木偶 发表于 2013-3-13 12:24
独显才有显卡通病
集成显卡桥虚焊的也有吧
作者: Fly丶    时间: 2013-3-13 13:48
AMD单桥的就是它,不是的话就没有,inter的8400 和7300的也有,但是电流不会这么低
作者: 会员279591    时间: 2013-3-13 13:51
看看是不是哪里没供电
作者: sh111z    时间: 2013-3-13 14:02
是集成显卡吗
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-13 14:37
这种电流,你看网卡烫不烫?测测再说,别想着通病。
作者: tansifan    时间: 2013-3-13 21:11
没跑U,先查CPU复位吧
作者: linxus    时间: 2013-3-14 20:07
这个机子我店里也放了一台,现象和你描述的一样的, 开始的是我测试cpu电压是0.95v  为了这个问题,我换了cpu供电模块和北桥,现在还是有时能开机有时不能开机显示的。   我换掉cpu供电芯片是因为每次不行的时候 都是吹动cpu供电芯片好起来了。 很奇怪的一个问题。  你若修好,和我私信一下吧  谢谢了。
