标题: Acer 4741G进系统后花屏 [打印本页]
作者: gggg0527    时间: 2013-2-26 01:13
机器走完进度条,就大花(全屏小方格那种样式)进系统后死机;重新安装系统,不装显卡驱动进系统正常;进PE,安全模式都正常,显卡加焊过二次了,请给予帮助!!感谢
补充内容 (2013-2-27 03:01):
今晚重植和刷了下BIOS还是花屏!内存也换过,还有其它建议吗?JE40-CP的板号。
补充内容 (2013-2-28 20:23):
路走过后回头看才知道平坦度!!!还是显卡挂了,转了一圈才O
作者: chinarenzhy    时间: 2013-2-26 08:28
加焊不行的话那就换吧
作者: djz20011211    时间: 2013-2-26 08:34
换个显卡试试。
作者: hqtcdn    时间: 2013-2-26 09:05
显卡重植下球,应该会好,显卡芯片没坏
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-26 09:05
会不会是显存的问题。
作者: 马立东    时间: 2013-2-26 09:21
显卡是啥型号的,不行先刷一下bios试试吧!
作者: 济源笔记本维修    时间: 2013-2-26 09:24
chinarenzhy 发表于 2013-2-26 08:28
加焊不行的话那就换吧
同意这个。
作者: 浪漫醒休    时间: 2013-2-26 09:40
遇到过一款戴尔的笔记本!现象跟你这一样!能进安全模式!但是一进系统就花屏!重装系统只能不装显卡驱动!后来重新值球后!就好了!戴尔哪款机型我忘记了!
作者: 浪漫醒休    时间: 2013-2-26 09:41
动的显卡!显卡重新植球!
作者: lixiaobin192    时间: 2013-2-26 11:48
重新植球不行就换显卡
作者: 九连电脑维修    时间: 2013-2-26 13:59
既然进PE和安全模式都正常,你先重新装个系统试试吧!不行就换个显卡吧.
作者: mr福尔马林    时间: 2013-2-26 16:35
这个估计就是要重新植球了
作者: gggg0527    时间: 2013-2-26 19:39
谢谢朋友们的点拨{:soso_e183:},今天白天忙一些,没顾得上搞这台机器,待会儿我先重植再。。。。。。。{:soso_e189:}?
作者: tp陶鹏    时间: 2013-2-26 20:00
这样的问题我遇到很多有时间加焊是不行的需要从新植株能好
作者: xiaoxing1018    时间: 2013-2-26 22:21
要重新植球了,还不行再刷一下BIOS
