ASUS k8v-mx没有复位电压是 什么问题
徐星
2008-8-24 11:59
ASUS k8v-mx没有复位电压是 什么问题请高手指点下
孤帆远影
2008-8-24 14:38
先检查各个电压是否正常
CPU供电1.5V 内存 2.5V
桥1.2V 1.5V 2.5V
不会修电脑
2008-8-24 14:46
建意楼主看置顶贴~先学学如何发贴`别人才好帮你~
徐星
2008-8-24 15:05
别的 电压都正常 本来1.5那个电压没有我 换了 个 管上去有 了 但测量卡上那个复位灯还是不 亮
不会修电脑
2008-8-24 15:08
点复位~复位会闪不?
孤帆远影
2008-8-24 15:31
如果所有的电压都正常
还是不复位
重点应该放在复位电路了
看看有没有ASUS的专用IC,有的话最好换一个试试
徐星
2008-8-24 15:45
我在查查看 灯不会亮
