标题: 求助精英845GL [打印本页]
作者: 疯狂修机    时间: 2007-5-23 11:31
标题: 求助精英845GL
测试各相关电压均正常,触发开机跑FFFF,带灯假负载显示A18、D14不亮,观察主板,无外伤。请问如何去修
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-5-23 11:41
带灯测看 如果CPU座是BGA的 应该是 CPU 坐虚
如果不是应该是 北桥虚 或者 A18 D14 的线路有短的
作者: 疯狂修机    时间: 2007-5-23 12:18
我已经排除座子和北桥了,压过好多次了,依旧
作者: xinjie0809    时间: 2007-5-23 12:38
查 一下看是不是CPU座到桥之间的线路断线了啊。 以前我修到过这样的板子,  一般都 是CPU座到桥之间的线路断线了。。。
作者: 疯狂修机    时间: 2007-5-23 12:49
我在1楼就说了,无外伤,有断线那就叫外伤了,你没看见
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-23 14:03
你讲话太不客气了~实在不想鸟你!
示波器打BIOS 22pin有无片选信号 有就刷BIOS  无查CPU 到NB 到SB到BIOS的线路!
CPU座空焊可能性最大
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-23 16:53
楼主不厚道,给人印象非常不好!!!
嘿嘿
问下雨夜大哥,为什么AD线都不通,还要去测片选???
我觉得,不是CPU虚就是NB虚了
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-5-23 16:59
斑竹说的太对了 他的口气太大
你压座和桥了 也 不代表 没有空焊
所以建议你从新 贴一下 CPU座 如果有技术的话 在从新贴贴北桥
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-5-24 01:49
哈哈,,,,即便是像论坛版主我觉得在这上面留贴都是比较客气的
作者: f052360fjh    时间: 2007-5-24 03:19
和8楼同样理解,还有清附带讲解,现在的主板,什么形式的可以在22脚测试到片选,什么样的在22脚测试不到?我说的是主板架构方面的。还有怎么区分?
