标题: 漫步者C3功放一边无声维修 [打印本页]
作者: 西山行    时间: 2013-2-25 22:14
标题: 漫步者C3功放一边无声维修
客人送修的漫步者C3功放,故障是一边不响。
接到马上拆开来检查,先用自己的音源和音箱试过,确认是有一边声道是不响的
。先是测量功放芯片TDA7379,供电电压正常(17V)再左右输出脚电压也正常(
是电源的一半8.5V)这说明功放芯片是正常的,左右声道输出还经过一个输出电
容,接好喇叭通电试机,再在并上一个输出电容,不出声音的声道马上响起来。
断电拆下输出电容,发现电容一个脚已漏液了,换上一个新电容,试机一切正常
漫步者C3
作者: 弄竹    时间: 2013-2-25 22:32
呵呵音箱我也修过,不通电 修个收二三百
作者: tpy1234    时间: 2013-2-25 22:48
听说这东西蛮贵的 音质还好跟惠微差不多
作者: 优格乳    时间: 2013-2-26 07:46
嗯 不错电容这个东西确实很爱坏 我的音箱贴片电容烧了结果风枪吹大了板子糊了  结果报废 大家维修一定要小心啊
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-2-26 09:55
怎么在你们手上的都这么好修呢,在我手里的,怎么就。。。。。{:soso_e149:}
作者: czy-hj    时间: 2013-3-17 20:35
这样的板子容易焊坏
作者: 精维电脑维修    时间: 2013-3-30 11:46
我的也是一个声道不响
作者: 真龙人    时间: 2013-4-1 08:42
我的机子功放集成块供电电压只有14V,声音小失真大,是不是稳压部份有故障,场效应管供电29V,控制栅25V,输出14V。
作者: 真龙人    时间: 2013-4-2 08:42
真龙人 发表于 2013-4-1 08:42
我的机子功放集成块供电电压只有14V,声音小失真大,是不是稳压部份有故障,场效应管供电29V,控制栅25V,输 ...
谢谢您《西山行》朋友,根据您提供的信息,查出降压电阻变值只有4.1V,更换后已有17V电压,但声音小失真大的故障还存在,面板控制全部正常,集成块PT2311换过,没有PT2311的原理图,到它脚上最高的电压有4.2V。
补充内容 (2013-4-3 07:38):
音量开到最大有声音不大的歌声和杂声,
作者: 西山行    时间: 2013-4-3 21:54
那你就查双运放供电,单15V左右,那个贴片电容要有8V,拆了不要看看。
作者: 真龙人    时间: 2013-4-4 14:26
再次感谢《西山行》的指导,问题解决了。由于是单电源供电,所以运放需要偏置电压,两片NE5532四个放大器的偏压在这台机子是统一分压供电的,接+15V的电阻开路,偏置电压没有或太低,因此声音小且失真大,更换电阻后机器正常。对运放单电源供电的运用少,知识掌握不够,走了不少弯路。谢谢《西山行》。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-4-6 16:13
这个都能看出来   音响上的电容很小呀  恭喜
作者: suifeng12399    时间: 2013-4-13 22:53
现在数字功放流行啦,电压低升压大,不过配件也多了,维修起来确实比以前麻烦了
作者: 爱简单    时间: 2013-4-18 13:02
音响没修过 修过一个音响 没有低音 没修好 不知道怎莫办
作者: cfgy    时间: 2013-5-7 10:14
我也有一个2.1音响的一个喇叭不响,已经确定不是是声道的问题,哪天拆开来修修 。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-14 13:18
音箱好修,上次遇到一个不通电的换个保险OK管了,还有个五角的管子坏了忘记型号了
作者: ghax    时间: 2013-5-14 13:35
修音箱=捡钱,不过捡不多!
作者: kxkx    时间: 2013-5-14 16:01
我的没有低音
作者: 小猪游泳    时间: 2014-9-28 02:14
我的跟楼上一样....请问楼主维修吗...如果可以请加QQ或者微信 8041702
作者: davy2000    时间: 2014-9-29 11:06
刷点经验升升级
作者: yoyeah    时间: 2014-11-10 13:28
大神,我的C3一开电源音量显示就变成"--" , 按键和遥控均无法调整, 开机的瞬间有声音,然后音量显示马上变成"--"后无声音,请问要怎么修?
作者: 西山行    时间: 2014-11-10 20:55
查看开机键有没有5V.(开关一边接地,一边有5V)
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 13:12
电解电容漏液的很多。
作者: freaky00    时间: 2015-9-10 21:50
我的c3也没有声音输出!左右和低音都没有声音!拆开摸5532和7379引脚喇叭也没响……
作者: freaky00    时间: 2015-9-16 20:43
真龙人 发表于 2013-4-4 14:26
再次感谢《西山行》的指导,问题解决了。由于是单电源供电,所以运放需要偏置电压,两片NE5532四个放大器的 ...
你好!具体是哪个电阻啊?
