主板检测卡显示C2
420288878
2013-2-25 19:12
主板检测卡显示C2
请问主板检测卡显示C2多为什么故障?
花开ゝ埖铕落
2013-2-25 19:23
内存吧应该是
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-25 19:54
一般情况下清理一下内存金手指,或者换内存
吴华新
2013-2-25 20:58
内存问题!!!!!!!!
飞机维修
2013-2-26 13:29
c2大多都是内存不过
飞机维修
2013-2-26 13:30
也有显卡不过很少。。。。。。。。。。
ZHAOZHONGMING
2013-2-26 14:27
内存没有过。。。。。。。。。。。。。
xiaoniaocaw1
2013-2-26 15:13
一般是内存。少数情况下是插槽出问题了。
瑞优科技
2013-2-26 16:42
需要检查内存,一般是内存不过得代码
ejyf
2013-2-27 11:14
内存不过,重刷BIOS看看
马立东
2013-2-27 18:02
c2是一开机就是村
还是跑了会数字后是c2啊!
马立东
2013-2-27 18:03
c2是一开机就是c2 ,那按不跑码修。
还是跑了会数字后是c2,那有可能是内存啦
百帮电脑
2013-2-28 11:35
内存不过,换一个内存试试
xjiz
2014-8-24 11:53
如是AMD的可以CPU没有装好或CPU座问题
1031075422
2014-12-31 16:10
BIOS坏了 重写吧
