华硕F80C显卡供电(电感) 和东芝L203的纠结维修
zhoutao
2013-2-25 16:37
早上接了两台同行机器 华硕和东芝的 先说华硕的F80C接可调电源大短 赶紧拔掉 三下五除二拆完机 迅速找到短路地方的 打开点位图 因为没有图纸 就看点位了 论坛里有点位 我就不上传了 是显卡供电 上管挂了 双手合并 乞求显卡芯片没挂 换好了上管 打了一下阻值 不短了 上电 漂亮的电流跳变 显示器亮了 随后悲剧来了 花屏 电流越来越大 无语啊 啪 又大短 于是乎 换上管 下管也换了 打阻值 靠 显卡挂了 纠结中 。。。 等到第二天显卡到 BGA做上 上电 又亮了 电流又慢慢大了 赶紧拔掉 看看阻值 还好拔的快 没有什么挂的 停下来纠结了 我就多点了几次 只要电流要变大我就拔了 我的传感器的手在显卡供电这块摸索着 对 就是你 电感在爆烫 我真搞不懂 换了电感就好了 我真不知道 什么原理 有知道 希望指教一二 第2台 大家都知道的NEC大电容问题 机器拿来上电保护 偶尔能上去到0.6几掉 于是乎在NEC大电容处加了4个330的电容 开机OK了 搞定 进系统10S 哎 又来了 你也学人家花屏 我知道还是电容的问题 坛里有好多借签的 于是直接拿风枪吹下NEC128 那就彻底一点 怀疑NEC漏电 吹下NEC 飞线4个330 不行 没CPU电压 又加了2个 还是没有 于是乎把CPU供电芯片ADP3208也换了 条件都有了 为什么还是没CPU电压 纠结了半天 一直在弄 电流到0.2几 怕自己换的330有问题 我换了几组了 有的出电压 不跑马 哎 我的330都被换完了 在此说明一下 上面做的都是飞线的 到此也是下班的时候了 赶紧定了几片128NEC 我不欢而归 期待第二天 NEC到了 满怀期待的把NEC飞线到主板上 再次说明飞线的绝对没的问题 还是一样 0.2几 我一共飞了3片上去 才有反应 电流到0.7几 不跑马 我都烦死了 怀疑自己吹NEC把座子吹虚了 打了阻值卡 都正常 又上 这机器不上U也是有U电压的 和CPU座没关系 哎 真不知道干嘛了 最后心想把新的NEC 焊到主板上 不行 就不搞电容了 一直纠结在这块 奇迹出现了 电流上去了 看跳变 应该亮了 接屏 东芝的LOGO出来了 这个NEC也是我飞线飞到上面的 但是线很短 而且是把电容飞过又焊在了主板上原来的位置 只要拿起来就不行 所以想告诉大家 CPU的供电精密度要求很高 连接的飞线不能规则的排好 也是有干扰的 机器靠了几小时 没的问题 收工
