神舟Q213S开机掉电
盛兴电脑维修
2013-2-25 14:06
神舟Q213S开机掉电
一天前客户拿一神舟Q213S的机器来修,通电有0.05待机,开机电流跑0.61A无跳变,所有电压都正常,跳变瞬间供电没有发现问题,加焊北桥加焊南桥后还是一样是·,又发现BIOS芯片的3、8脚3.3V供电,但3脚电压一出来就没了,改个电压过去也不行,没头绪,请问高手指点指点?
盛兴电脑维修
2013-2-26 10:38
都只看不回,高手们指点指点吧。
盛兴电脑维修
2013-3-26 15:20
这么久了还是没人回贴。
